乐果
第1楼2010/08/29
还应该是机器的问题。从来没听说流动相也出峰
有水有渝
第2楼2010/08/29
楼主说明你的色谱条件,不出峰的原因不只一个,流动相只是其中之一,容器洗不干净,你都是怎么洗的?
feifei28
第3楼2010/08/29
找仪器的原因
huaibeijiayuan
第4楼2010/08/29
是自己配制好后混合还是仪器混合,如果仪器混合看看管路是否流畅。
zhao1025
第5楼2010/08/30
我想你肯定是两相先混合了,比如水相和乙腈。水相先倒入流动相瓶,乙腈后加入。然后超声的??两相没混合好,水都在下面。当然都不出峰了。
sjw428
第6楼2010/08/30
流动相流量是不是准确,有没有气泡?
coffee8
第7楼2010/08/30
怎么会不出峰呀流动相的比例是否合适?
a8775
第8楼2010/08/31
不要只盯住流动相不放,仪器,色谱柱都有可能
liuliuhui
第9楼2010/09/23
不出峰也许不是流动相干不干净的问题,也许是流动相的比例不合适
幽灵龙猫
第10楼2010/09/23
是不是检测器出问题了?基线有没有波动也可能是你配的比例不能把样品冲出来试试加大甲醇的比例
