原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/08/30
第一天:我用原子荧光测定水中汞,和往常一样5%的盐酸和20%的硼氢化钾,可开机洗了半天空白都是500多,期间把负高压从260一直降到220都不行。刚开始我以为是水的问题,换水重新配制盐酸和硼氢化钾,结果还是一样,然后就开始怀疑酸的问题(因为硼氢化钾跟前几天测得是同一瓶,就没有怀疑),酸式新开的一瓶,我就重新打开一瓶试了下,还是不行,空白还在500多
第2楼2010/08/30
这下我就开始怀疑是进样系统污染了,前几天我测样时有个超出标准范围30倍的
第3楼2010/08/30
我把所有的进样管全部拆下来,用1+1的盐酸泡了24小时候,再开机开始老样子,空白500多
第4楼2010/08/30
接下来我就开始怀疑一级分离器,因为第一次没有换
第5楼2010/08/30
重换以及分离器后开机再测,郁闷,还是老样子,咦,这下就沉默了,问题出在哪呢?????
第6楼2010/08/30
考虑再三,再根据我的各方取证,估计是二级分离器跟原子化室被污染了,我就下了狠心,反正都换完了,不差这点,就开始着手换了。拆这玩意不好拆,我就把全过程给大家简单说下
第7楼2010/08/30
先打开原子化室的门。。。。。。拔下点火电源
第8楼2010/08/30
拔得时候用手扶着这玩意,不用拆掉螺丝什么的。(我拆完了所有螺丝,然后拔下来,发现全做了无用功)
第9楼2010/08/30
接下来拿掉原子化器盖,你就会看到原子化器(下图)
第10楼2010/08/30
轻轻松开图示螺丝。。。。。。。。。
