原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/09/03
一般是用水稀释,然后加入容量瓶体积乘以酸的浓度体积的酸,加入盐酸的目的是让体系在ph=2的酸性环境中
coffee8
第2楼2010/09/03
做原子荧光的一般配置10%的盐酸就是按照第一种方法配制的以前版内有讨论过而在其他的一些实验中 要求配置方法按照GB/T602的方法配置 应该就是按照你的第二种方法配制的加盐酸的目的 楼上专家解释很对!
快乐
第3楼2010/09/03
配酸,采用第一种方法。加酸的目的是保持还原的基质。
sunmei
第4楼2010/09/03
配置10%的盐酸就是按照第一种方法配制的.
yinxia33
第5楼2010/09/03
谢谢各位大侠的解答了,很受用~~
chemistryren
第6楼2010/09/08
应该保持一定的酸度,一般用盐酸,不用硝酸.
秋月芙蓉
第7楼2010/09/12
用稀酸配制,原因是砷元素在酸性介质中较稳定
wangjunyu
第8楼2010/09/14
加酸的用处多了一个是可以保证标液的稳定和还原机制,确保他能和还原剂反应生产氢化物。因为硝酸含砷的量比较大 所以一般 做砷用盐酸。你可以在每个容量瓶里加点浓酸然后再加水稀释至指定值。
