原子荧光光谱(AFS)
清水寒烟
第1楼2010/08/31
拆下石英炉芯,内壁脏的话可以用超声波,高浓度的硝酸浸泡,纯水清洗,就OK了。
jmlxping
第2楼2010/09/01
谢谢
coffee8
第3楼2010/09/01
石英芯一般都是附着一些盐可以将其拆下来放到实验剩下的硼氢化钾溶液中浸泡效果不错 很容易清洗干净
nier502
第4楼2010/09/01
拆下来,用纯水冲洗,再用硝酸浸泡或用超声波,洗好后用吹风机吹干,再安装。
大漠孤洲
第5楼2010/09/01
50%硝酸浸泡,纯水清洗
lingyi509
第6楼2010/09/02
这个方法不错,值得推荐。
初学者&九点虎
第7楼2010/09/02
其实可以用浓度比较低的碱液清洗,不过不要时间太长
jink888
第8楼2010/09/02
我也试过这样清洗,其实不是太难做的事,如果里面积得东西太多太厚,可以用较浓的硝酸,这个浓度可以先低后高,低的不行再用高.
水星
第9楼2010/09/02
一般情况拆下来用1+1的盐酸泡泡就搞定了
chenyl4518
第10楼2010/09/06
最好不要超声,容日震碎了
