原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/09/01
楼主仪器什么型号的?
第2楼2010/09/01
可以先把气液分离器通向原子化器的管路拆下来 放到一个有水的烧杯进样时看看有没有气泡过来?
hiei
第3楼2010/09/01
我也遇到过这种情况,是不是二级气液分离器没有水封?
nier502
第4楼2010/09/01
炉丝是不是断了?
qianghua_ustc1
第5楼2010/09/01
检测器是否有毛病?
大漠孤洲
第6楼2010/09/01
检查进样系统、原子化器、二级汽液分离器,基本上就是这几个方面的问题
caihongxian
第7楼2010/09/02
AFS-820吉天公司.
第8楼2010/09/02
我们今天再试试!
水星
第9楼2010/09/02
检查进样系统是否有堵塞等情况原子化器炉丝是否正常,老办法,搞张小纸条放上面看下检查二级分离器是否因进水而堵塞
第10楼2010/09/02
今天开机做样正常了.请教炉丝红不就正常吗?(原子化器炉丝是否正常,老办法,搞张小纸条放上面看下)这是什么意思?请教了楼上.
