原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/11/15
标准曲线应该包括零点
JIANNAN
第2楼2013/11/15
1.标样空白就是扣除你的空白稀释液和基体改进剂所引起的误差;2.标准曲线可以选过“零”和不过“零”,及线性与非线性的选项的,根据你实际需要选择,一般都是过“零”线性,但对于灵敏度高的比如测镉,就最好选过零非线性。
故乡的一片云
第3楼2013/11/15
一般的时候仪器会提供拟合曲线的类型,可以过0点,也可以不过
xiaolizi86
第4楼2013/11/15
嗯,好的,我明白了,谢啦
