原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/17
6-8度有些低,也不是仪器使用的最佳温度,你不每次都做标曲?
第2楼2005/12/17
温度 最好在20°左右,不然会有影响的,作个回收率看看
第3楼2005/12/17
由于是有机萃取,考虑到有机组分的挥发等因素,工作曲线也随着每一批的样品同时配制.问题主要就是体现在标准溶液本身上,通过做回收率已不是可能验证的问题了.0.18ppm的标准物质推荐值好家伙测出来0.40ppm
第4楼2005/12/17
溶解度和温度有关,做萃取时肯定会因温度变化引起分配比的变化,此时应该在相同条件下做标准曲线。
第5楼2005/12/17
