ICP光谱
百度一下全知道
第1楼2010/08/30
。。。。。这个,那个。。。空白有两个,一个是试剂空白,一个是校准空白。如果你稀释倍数大,试剂空白可忽略样品质量/(仪器浓度*稀释体积(如再稀释,则再乘以稀释倍数))
lilongfei14
第2楼2010/08/30
还有一个关键性因素,就是你的标准样品用时什么?
sunmei
第3楼2010/08/30
空白溶液也稀释了吗?
renbaoguo
第4楼2010/08/30
其实我的意思是c=(c1-c0)*v*f/m对还是c=(c1*f-c0)*v/m对。大家说说
第5楼2010/08/30
空白也需要稀释吗?
小鬼当家
第6楼2010/08/31
c=(c1-c0)*v*f/m对空白不需要稀释两者差距不大
第7楼2010/08/31
就是这样计算的c=(c1-c0)*v*f/m
第8楼2010/08/31
因为这是关系重大的问题,我希望版主或者各位朋友能给个标准或者规范什么的,或者例题也可以,并注明出处,不胜感激
第9楼2010/08/31
或者请版主帮忙发起个投票
coffee8
第10楼2010/08/31
C0应该是试剂空白稀释之后测定的数值
