气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/30
这个工作站是否需要序列号?工作站都是自己花钱买的,并且比较大,拿上来分享不合适,楼主和厂家联系试试
安平
第2楼2010/08/30
配个N2000 就可以用。
lqy7606
第3楼2010/08/31
需要转换器的吗?
第4楼2010/08/31
直接把信号线接到N2000上就可以。
qqqid
第5楼2010/08/31
楼主的意思是没有工作站软件,还是只有仪器,连计算机都没有?有计算机的话,还要AD转换设备,有装在计算机内的卡,也有外置的是一个小盒子。仪器输出的信号要通过AD转换设备,才能被相应的工作站软件接收。如果你有AD转换设备,查一下是哪个厂家的,到厂家的网站上就可以下载到最新的工作站软件。
tsman
第6楼2010/08/31
N2000网上能下,关键是采集卡得付费
第7楼2010/09/01
有计算机开不了机,但可以配一台重新,没有工作站软件
bclz1001
第8楼2010/09/02
工作站是硬件,一般是外置的和采集卡两种,如果有查一下型号,从网上下载个程序就可以用啦
雨木霖
第10楼2011/04/22
你看看那台开不了机的电脑上是否有工作站的硬件。软件就很好搞了
nokia121
第11楼2011/04/22
就是这样的,呵呵,说白了,就是随便买上一套工作站吧。
