气体检测
翠湖园
第1楼2010/08/30
环境空气中的甲烷的峰值一般是1.5---6.0mg/m3
chengjinghua_11
第2楼2010/08/31
那环境空气中非甲烷总烃的数是多少?
sjw428
第3楼2010/08/31
以前做过的,好像是50多吧
第4楼2010/09/01
有这么高吗?
chenliangok
第5楼2010/09/03
环境空气中非甲烷总烃一般0.3~1这间
发哥
第7楼2010/09/07
1、标气的峰值变化应该不大。标气的甲烷含量是固定的。如果标气的峰值变化大说明气相色谱不稳定,测定结果可想而知了。2、环境空气中的甲烷一般是1--3 PPM。环境空气中的甲烷主要来源于地下腐植质的影响。冬天环境空气中的甲烷含量要低一些,夏天略高些。3、气相色谱室内环境空气中的甲烷,还来源于下水道和人体了。4、环境空气中非甲烷总烃受环境影响比较大,不好说了。
独钓寒江雪
第8楼2010/09/07
标准气体肯定不会有很大的波动,又不是吸附性强的气体可能你的氢气和空气比经常变~否则你的仪器肯定有问题空气中甲烷在2ppm左右
泉泉
第9楼2010/09/15
同样仪器条件下标气变化不大。环境空气里的非甲烷总烃,我觉的看各地,没有一个比较统一的数值
第10楼2010/09/15
当然了,各地污染源不同,所以数值当然不同
cherry_chen
第11楼2011/08/23
请问楼主你们用GC-2014C是怎么做非甲烷总烃的,用的什么柱子?什么标准方法?这个一直都是我们的大难题,买的国产仪器,填充柱老是不稳定,而且常做的是负值.......不知道该怎么办?
