ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/05/03
大家有关注类似问题吗?
tang566
第2楼2021/05/04
是否进样管脏了,需要更换?
第3楼2021/05/04
可能存在这问题
第4楼2021/05/04
样品混匀后,静置几分钟再上机。
第5楼2021/05/04
老师意思是摇下容量瓶后等待几分钟后上机测试?
冰饼兵
第6楼2021/05/04
超声
第7楼2021/05/04
对管子超声也可以,可以去除里面残留物,疏通管子,但管子也是耗材,变硬无法恢复弹性话就只能弃之
小长假
第8楼2021/05/05
没有影响的,原子发射光谱法的本质就是待测元素发射的特征谱线被检测器接收。你空气进去又不会即便被激发发射但你检测的样里面不包含氧和氮,那是不会有影响的。但回对检测器的灵敏度造成影响
猥琐大叔
第9楼2021/05/07
对稳定性妥妥的有影响。。一般原因就两个,一个是进样过程中哪里气密性不好了。。自动进样器容易出这问题,不过sps3还行吧。第二就是泵管弹性不好了,自动进样器管道长,这个问题就很突出。。
第10楼2021/05/08
这样导致测试结果有波动
