【求助】Vespel/Graphic(85:15)可以代替石墨密封垫吗
  • haloooyanzai
    2010/08/31
气质联用(GCMS)
  • Vespel/Graphic(85:15)可以代替石墨密封垫吗?因为石墨的没有320um的,想暂时代替一下,可以吗?
  • symmacros
    第1楼2010/08/31
    Vespel/Graphic(85:15)可以代替石墨密封垫。MS或ECD检测器需要使用Vespel/Graphic(85:15)。如果用于普通GC上,柔性要比纯石墨垫差一点,不能重复使用,必须经常重新拧紧。
  • haloooyanzai
    第2楼2010/08/31
    非常感谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:Vespel/Graphic(85:15)可以代替石墨密封垫。MS或ECD检测器需要使用Vespel/Graphic(85:15)。如果用于普通GC上,柔性要比纯石墨垫差一点,不能重复使用,必须经常重新拧紧。
  • 阿宝
    第3楼2010/08/31
    Vespel是一次性的,上紧之后就卸不下来了,如果要更换的话只能截掉柱子了
