关于溶解度,我计算过,在我样品测试的范围内事全部溶解的。
样品成分不复杂,第一次测试的时候,出峰还是很干净,分析得很清楚的。
但是后来估计是柱子效果下降,峰很乱,基线也不平了。
昼夜温差有1度,我觉得出峰时间后延和温度有一定关系。但是我只需要确定样品出峰在哪,用面积定量就好了,样品多也得连着测完。
谢谢啦~~
有水有渝(xky0230699) 发表:甲基丙烯酸酯这东西在水中的溶解度好吗?样品的基质是否复杂,如果复杂,最好加一保护柱,还有一次性做这么多样,后面的样是不是都在下半夜进样了,昼夜温差大吗?
