第8楼2006/08/15
不知道解释是否有点晚:
需要采用Shutter有下面2个原因
1)若CCD芯片采用Full Frame,则必须配合Shutter来拍摄图像
2)保护CCD:避免用户在很强的beam下翻开screen导致CCD破坏
Shutter有2种:
1)Beam Blanker:直接将Beam进入object lens前偏开,属于电子快门,存在延迟现象,效果不是最佳
2)Shutter:在底片盒上端,平常底片拍摄时必须用的。属于机械快门,效果好,拍摄高分辨图像推荐。但是,机械快门容易因为频繁开关损坏,所以JEOL不推荐CCD厂家连接这个部分。customer decided, at your risk.
由上面可知:一般CCD厂家都会配置一个shutter box,用底片时将shutter box 切换到正常模式。 用CCD时切换到CCD模式,此时如果仔细观察应该可以发现,只要屏幕一翻起,应该没有beam了;而一点exposuer按钮时,应该beam瞬间出现,然后off。screen放下,beam恢复。
前面有人提到TVIPS软件功能不够,可以联系我,看是否是最新版,目前版本和GATAN软件功能相当。
第10楼2006/08/16
很长见识,多谢!
我们这里倒是一直用CCD拍衍射,只不过规定要用beam stopper. 可否指点一下?
1。 由于我们CCD用的是beam blanker,常常中心斑有拖尾现象。发现短时间曝光可以避免此问题。请问有什么更好的办法解决此问题?
2。 beam blanker 启用时是直接将Beam进入object lens还是project lens前偏开? 有点迷惑。
