【讨论】进口氮气发生器相同性能的国产氮气发生器
气相色谱(GC)
  • 新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患
    新开发的氮气发生器不需要加液体(KOH液)水,所产生气体流速稳定,氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱的TCDFID检测器,也可用于ECD电子捕获检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。
    目前国内市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),它是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:
    1. KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。
    2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。
    3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。
    针对诸多问题,研发了新氮气发生器系列,就是不需要加液(KOH液)水的氮气发生器,从根本上解决了上述回液的安全隐患和对仪器的破坏威胁。一些进口ppmppb的高端色谱仪也配用我们的氮气发生器,而且检测效果很好。
    该研发生产的不需加KOH液体(水)氮气发生器DF系列,技术国内首创、世界领先,能与进口氮气发生器相聘美!
    主要技术参数:
    1. 输出压力:0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)
    2. 输出流量:
    DF-300
    0-300ml/min
    DF-1L
    0-1000ml/min
    DF-500
    0-500ml/min
    DF-2L
    0-2000ml/min
    3. 氮气纯度:高于99.999%
    4. 工作条件:电源220V±10%50Hz±5% 相对湿度:≤85%
    5.功率:150W-1kW
    6. 外型尺寸:
    DF-300A/ DF-1L A
    DF-500A/ DF-2L A
    260mm×420mm×460mm
    外置
    压缩泵
    DF-300B/ DF-1L B
    DF-500B/ DF-2L B
    360mm×420mm×800mm
    内置
    压缩泵
