气相色谱(GC)
liux5201
第1楼2017/03/23
用的什么柱子,只要这三种组分吗
安农赴定远三下乡
第2楼2017/03/23
用的是Q柱,只要测三种物质 ,各个流量怎么设置。我们这边设置应该有问题,导致N2O出峰延后
第3楼2017/03/23
只要峰型正常就行流量设成45mL/min看看。
安平
第4楼2017/03/24
这是一台成型机器吧,有没有结构图
chemchao
第5楼2017/03/24
可以给你一个石油炼厂气的测试方法,里面也有测二氧化碳,甲烷气,没有一氧化二氮,你可以参考设置一下。氢气:30-32 ml/min; 氮气:31.4左右。
第6楼2017/03/24
要是单独这三种组分很好测定,流量设大点没问题。你用50看看。
第7楼2017/03/25
有色谱图为好
第8楼2017/03/26
这几张组分很容易分开,流量大点没问题。
987654321sjr
第9楼2017/03/29
安捷伦7890a,填充柱系统,建议柱流量20~30ml/min
zyl3367898
第10楼2017/03/30
楼主可以试试哪个流量合适,反馈有积分奖励。
