热分析仪
tutm
第1楼2010/08/31
做一下清洁再看看,估计有残渣影响。
ylbb
第2楼2010/09/01
楼主是哪里的?我这里也有一台409EP,还能用,做出来数据也挺准确的,不过现在又了新的,就很少用了。你检查一下水温是否恒定,还有气流。要不不放坩埚试下到980度看看基线会不会抖动,可能是坩埚本身质量问题。如果有污染的话,先空烧到1200度,再做基线。
whutmvp
第3楼2010/09/01
回这位朋友 我是佛山的坩埚我烧到1250度了保温三十分钟但是 测空坩埚的时候 1200度之前 基本上 就是一个波浪线 振幅1mg左右 在1200度以后 有很明显的失重 电脑上走的线也很乱
第4楼2010/09/01
冷却水我这里接的是条水管 通到墙外面大概有一米长 实验过程中 基本上是冷的另外 我的机器没有通气 直接加热的
第5楼2010/09/02
今天第一次我把冷却水关了做空坩埚校正 TG线在三百度开始跳跃第二次 我把冷却水开到最大 TG线在680度开始无规律小幅振动 几分钟后出现增重现象
