原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/09/01
稳定性不好有很多原因,空压机,乙炔流量,雾化器,元素灯都有可能产生影响。
sunmei
第2楼2010/09/01
的确,稳定性不好是有很多原因的.
我很靓仔
第3楼2010/09/01
“相对标准偏差:做标准时,零点特别高,其他点一般在1%以下”这个是正常的,一般空白都是比较高的吧。关于检出限的说法很多,需要请老师们作一个综述。
zh860717
第4楼2010/09/02
调零时基线不稳定也有可能是火焰的飘动太大,通风是否开得太大,空调风或者环境中的风是否太大,都会影响火焰的飘动,导致基线不稳定。至于检出限,有仪器检出限和方法检出限,国标上一般都告知了方法检出限,而仪器检出限,好像是可以根据11次测得空白值的相对标准偏差的3倍,再除以标准曲线的斜率的
chemistryren
第5楼2010/09/05
调零后读数不稳定是进的空白吗?空白读数不稳定尚且正常,如果有一定浓度的样品不稳定那就不正常了。检出限是对于方法或仪器而言的,不是对于标准曲线。加标回收应该根据样品浓度而定。一般加标量不不超过样品浓度的3倍。样品浓度低时加标量应控制在标准曲线低段。
