【求助】原子吸收 仪器稳定性不好?怎么调它呢?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们实验室目前用的是WFX-210型原子吸收分管光度计(测生活饮用水中的金属)。因为都没有系统的去学习这种型号的仪器,对它的性能还不太了解。所以也就有很多问题不明白。
    1、调零时不稳定,读数后,其相对标准偏差特别高。这样是不是仪器稳定性不好?怎么调它呢?
    2、.打印出的曲线图谱上显示检出限(D.L.)随着零点变化而变化,这个检出限是指的标准曲线的检出限吗?我们根据分析手册上的方法做出的检出限跟图谱上的不同,对检出限这一项也不太懂。
    3、加标回收:我们一般选最低浓度点做加标回收。
    4、相对标准偏差:做标准时,零点特别高,其他点一般在1%以下,但做样品时值也比较高。
    举例说吧:水中的锰(图谱上的数值)
    波长:279.7nm
    狭缝:0.2nm
    负高压:308V
    分析方式:火焰原子吸收
    观察高度:7.0mm
    火焰类型:空气-乙炔火焰
    乙炔流量:1.7L/min
    工作曲线数据
    标准样品 ABS 反算浓度
    0.000 0.0005 -0.0199
    0.250 0.0387 0.2339
    0.500 0.0795 0.5059
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • popo
    第1楼2010/08/31
    空白中的标准偏差肯定很大的了,因为你的分母也就是浓度是很小的,所以相对标准偏差就大了!!
  • coffee8
    第2楼2010/08/31
    仪器和灯预热的时间要足够呀,仪器稳定性才有所保证!
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/08/31
    仪器一般用默认的条件是可以的,相关的概念指标,可以参阅原子吸收校准规程
  • xncg886
    第4楼2010/09/03
    有稳定性测量的看看是静态的还是动态的不稳定。静态就是不用点火看看稳定性。动态是点火放在水里看看、如果感觉还是有问题可以联系厂家,可以让工程师去给你看看01084347138
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/09/13
    “4、相对标准偏差:做标准时,零点特别高,其他点一般在1%以下,”这个是对的。
  • 水星
    第6楼2010/09/15
    调仪器底下的四个底座
