气相色谱(GC)
sophaloki
第1楼2010/08/31
接下来我开始运行程序,走空针老化了!出来第一步的色谱图,自动积分出来12个峰!
第2楼2010/08/31
走完第一步之后,继续第二部,色谱图见第二步。自动积分出来11个峰!
第3楼2010/08/31
接下来第三步,同样右图,自动积分11个峰!
第4楼2010/08/31
请大家帮忙分析一下我的老化结果!我自己看着是很懵,怎么老师在100度的时候会出现那么多的杂乱的峰?
阿宝
第5楼2010/08/31
1,如果你平时用到260度的话,建议你老化到280就可以了2.100度左右出的那些峰是不是以前检测样品的残留?也可能是柱流失。
第6楼2010/08/31
怎么判断是否是色谱柱流失呢,我最怕的就是这个了!
老多_小多
第7楼2010/08/31
我还以为楼主写的原创呢不过这个案例分析原因后就是个好作品了
chengjingbao
第8楼2010/08/31
看到第三步,觉得老化不完全,基线还没走好就停了。许多人都在问,老化时间是多少?其实,像这种干净分析的柱子,老化时又是带检测器运行的,就容易看出老化效果。基线平直也是需要时间的,并不是走完流程就算数。像第三步,基线升高,然后下落,还没平直,老化就结束了,实际操作中,在最高温度阶段是可以视基线情况进行时间延长的,若还是不好,则有必要继续升温,不然只是走了老化程序,而没有完全达到老化作用。个人观点。
coffee8
第9楼2010/08/31
老化柱子首先要保证你的衬管是干净的几次老化之后 那些峰面积可有变化呀?是否有减小的趋势呀?
第10楼2010/08/31
老化后那些峰应该有减小的趋势,如果没有的话,是不是柱流失?
