有水有渝
第1楼2010/09/01
手动进样还是自动进样方式?
xyzwt1984
第2楼2010/09/06
自动进样的。
第3楼2010/09/07
1、换其它品种试试,检查一下仪器的精密度2、200、 500ng/ml峰面积没有明显的增大,峰形与柱效与低浓度相比有什么不同,同时也有可能这两个点已经不在线性范围之内了。
Vigorous
第4楼2010/09/07
有可能是两点超出了线性范围,还有一点注意一下,就是样品瓶的瓶盖里面的垫的质量,可能会影响到进样量,最好用有开缝的垫,差别很大的!
第5楼2010/09/07
楼上说的开缝的垫,是不是就是用过几次上面已经有明显的孔的那种垫啊?好像做的时候也注意到这个问题,换了一个盖子是有差别的。但不清楚什么样的盖子误差是最小的。
第6楼2010/09/07
第7楼2010/09/07
不是用过几次的,是专门有一种有开峰的垫,也可以自己动手做。进样量会准一些。试试看。。。。。
第8楼2010/09/07
