ICP光谱
初学者&九点虎
第1楼2010/09/01
验证方法是否可行可以通过做精密度实验,加标回收实验,测定标准样品等来验证方法的可行性, 还要写可行性报告
lilongfei14
第2楼2010/09/02
这个好测,用标准加入法,这样可以消除盐分的干扰。
红土泥人
第3楼2010/09/03
可是盐分含量很高的,直接进样容易堵,对矩管也不好,怎么排除这个影响?
秋月芙蓉
第4楼2010/09/03
先起草一个实验室标准操作程序文件吧,至少马上能用
shtlfxyq
第5楼2010/09/03
配一个耐高盐雾化器就行了。
第6楼2010/09/04
楼主可以咨询ICP仪器的厂家提供方法...
popo
第7楼2010/10/06
标准加入法!实验室需要配置一台超纯水机,并控制好环境
第8楼2010/10/08
国标方法为比色法
魅力星光
第9楼2010/10/08
盐水中钙镁离子的方法用EDTA滴定法测定盐水中钙镁离子
chemistryren
第10楼2010/10/18
可能要配高盐雾化器.
