lvningmeng 2012/03/14
这个是CETAC公司的网站 U-5000AT+超声波雾化器的资料 http://www.cetac.com/nebulizers/u5000at.asp
容百川 2012/03/14
[quote]原文由 [b]悠旸(ihqs)[/b] 发表: [size=4]非常感谢您的资料,不过我比较需要是ICP上使用的超声雾化器相关资料,您提供的是家电及医疗器械的资料,差别还是挺大的。您有ICP用超声雾化器的相关资料吗?[/size] [quote]原文由 [b]jjwws(jjwws)[/b] 发表: 原理简介 超声波雾化器利用电子高频震荡(振荡频率为1.7MHz 或2.4MHz,超过人的听觉范围,该电子振荡对人体及动物绝无伤害),通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较,能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到净化,减少疾病的发生。 —————————————————————————————————————————————————————————— 分类和用途 超声波雾化器采用高效集成电路,超小型一体化的独特结构设计,重要部件采用高品质的雾化片。加湿器、熏香器、美容机、消毒机、浴缸造雾机、盆景、工艺品的广泛用途。 超声波雾化器系列产品,从单喷头到多喷头、从简单投入式到多种法兰安装结构式、从水的雾化器到耐二氧化氯等强氧化剂的雾化器,从锌合金外壳到黄铜和不锈钢外壳,选择雾化器产品型号,合理调整雾化器的参数和工艺。 —————————————————————————————————————————————————————————— 说明和注意事项 在正确的使用情况下,雾化片的使用寿命约3000小时,且极易更换。其使用寿命还与水的质量有关,如果雾化片上沉积了水垢,请用柔布清洗。根据不同的的水质和使用目的,可以选用不同的雾化片,如水质较硬的地区选用覆不锈钢的雾化片,要求耐酸的使用环境选用玻璃釉面的雾化片。雾化器具有断水自动保护功能,当水位低于水位开关时,雾化器会自动停止工作。雾化器工作时,请勿把手置于雾化片上方,因高频震荡,手会有刺痛的感觉,但这不是电的冲击或漏电。 雾化器的正确使用步骤为:将雾化器放入装了水的容器内→雾化器的电源连接线接入变压器→再将变压器的插头接入电源即可。 —————————————————————————————————————————————————————————— 特别提醒 不要在雾化片表面没水时,将雾化器接入电源,因为电路启动的脉冲电流在雾化片没有水的状态下会烧坏雾化片 。[/quote][/quote] 楼上那位版友推荐的网页上下的,您看看合不合用吧,另外还有U6000AT型号的, [url]http://www.cetac.com/nebulizers/u6000at.asp[/url] 应用资料挺多: [url]http://www.cetac.com/literature/application_notes.asp#u6000[/url]
容百川
第1楼2012/03/14
原理简介
分类和用途
说明和注意事项
特别提醒
悠旸
第2楼2012/03/14
容百川
第4楼2012/03/14
应用资料挺多:
