ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/07/31
个人认为,ICP-OES上,酸度的要求差别不是太大,关键是基体匹配比较重要如LZ的前处理,稍微赶下硝酸即可,2-5%的酸度宜用于上机
缘
第2楼2011/07/31
‘消解ABS加入硝酸8ML最后定容到50ML,然后ICP-OES进行分析’那你称多少样品啊??最近看标准定容到25ML。
Fe
第3楼2011/07/31
我一般称0.15克左右。
lilongfei14
第4楼2011/07/31
酸度对ICP分析不影响,酸度越低越好,
第5楼2011/08/01
我的意思是说标液和样品溶液的匹配问题
waydn1111
第6楼2011/08/01
不是说硝酸浓度越高,强度越低吗?酸度对结果还是有一定影响的
hanhan0
第7楼2011/08/01
30%以上的酸度肯定会有影响,貌似强度降低10%。取二个8毫升的酸,分别加标,一个定容25毫升,一个定容50毫升,测测就知道了。
bkcel
第8楼2011/08/01
酸度对强度有影响,楼主的酸度匹配就是16%硝酸,消解样品消耗的酸可以忽略。
第9楼2011/08/01
我也是这样控制的。多谢大家啦
damoguyan
第10楼2011/08/02
这样不对吧,样品中加了8ml销售,但大部分都和样品反应掉了,微波后打开罐子时有浓浓的烟就是硝酸分解或未反应完的,而且4HNO3==光照==4NO2 + O2 +2H2O ,硝酸很容易分解,所以样品消耗的酸不能忽略吧可以用PH试纸测试下,比比8ml硝酸反应前后PH有多大差别。
