1818
第1楼2010/09/03
有这种情况啊,药典中通宣理肺丸中盐酸麻黄碱的测定(甲醇:缓冲缓),而药材麻黄的测定用乙腈:磷酸溶液.后都做出的峰形,和分离度都要要好.
有水有渝
第2楼2010/09/03
xyhdcm2002专家是不是可以做一个药材麻黄在这两个流动相体系下的比较图呢?
xue2009
第3楼2010/09/03
首先,你甲醇缓冲盐的比例就不太好,尽量避免1:1的比例,其次它们选择性有不同的原因就是一个是质子酸而另外一个是非质子酸,个人觉得没有多大的意义。
第4楼2010/09/03
避免1:1?这个比例不好的原因是什么?另外就是因为一个是质子给予体,一个是质子受体才表现出选择性的不同。
第5楼2010/09/03
黏度最大啊,容易产生气泡,关于甲醇乙腈选择性目前我还没找到什么规律
crack5858
第7楼2010/09/05
是的,甲醇与乙腈选择性的确不同1,2,3是黄酮类成分,糖取代位置不同下图是本人博士论文一部分,图1是乙腈系统,1和2没有分开,图2是甲醇洗脱,2,3分离度不够1.5;图3是甲醇-乙腈系统,同样出峰时间,1,2和3 均得到很好分离。该文章发表在chromatographia
风肃
第8楼2010/09/05
赞!我在做某样品时,不小心使用了甲醇+乙腈混合流动相,分离效果很好,比单独使用甲醇或者乙腈要好!暂时在找原因!
fkq234
第9楼2010/09/05
确实,在2005版药典中,某些药品就是使用甲醇+乙腈混合流动相,但是我尝试过,单独使用甲醇或者乙腈,一些品种也获得了良好的分离。能不能这样想当你分析的物质与其他物质具有一定的相似性的时候,对流动相的洗脱能力就比较的苛刻,只允许流动相洗脱能力在很窄的范围。甲醇、乙腈都有自己的洗脱能力,单独使用甲醇或者乙腈,达不到分离的要求,但是,按一定比例混合后,洗脱能力被调节至一定的范围,刚好适用于待分析的物质,这样就达到了分离效果较好的程度了??
第10楼2010/09/06
洗脱能力一般可以被调整到接近的程度,也就是说不管用的是甲醇,乙腈,还是两者的混合体系,都可以使用物质的主成分峰保留时间被调整到接近点,即具有相似的洗脱能力,但此时往往表现出不同的选择性,即分离度,出峰顺序可能有很大的变化。
第12楼2010/09/06
要是能总结出规律就好了
