分析化学
儒雅凤
第1楼2010/09/05
如果是体积比,并且是乙酸水溶液,可以按一下操作:准确量取乙酸(冰乙酸,含量99.9%)4mL,缓缓加入到90mL的蒸馏水中,待冷却后,定容至100mL。
yuan3982082
第2楼2010/09/05
醋酸本就是36%的,稀释一下。
江南烟雨中孤独的狼
第3楼2010/09/06
也有用冰乙酸配置的。
cuilonggm
第4楼2010/09/06
乙酸就是醋酸,配制的时候,稀释就好了。要注意安全,乙酸有腐蚀。
平凡人
第5楼2010/09/07
取一般醋酸稀释或者用冰醋酸配制都可以,计算好浓度。
雾非雾
第6楼2010/09/07
建议用冰乙酸来配,这样非常省事。
