【求助】盐酸标准溶液
  • dianfen2006
    2008/06/08
分析化学
  • 我听说现在盐酸不能作为标准溶液了,不知道对不对,请指教下。谢谢
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第1楼2008/06/08
    可以说不行,因为盐酸的浓度不稳定.
    dianfen2006 发表:我听说现在盐酸不能作为标准溶液了,不知道对不对,请指教下。谢谢
  • liu999999
    第2楼2008/06/08
    一般都以硫酸做标液。
  • 立静致远
    第3楼2008/06/08
    虽然现在还有所谓的盐酸标准溶液,但我总觉得盐酸的挥发性太强另外,就算是买了这样的标准溶液,用前也需要标定
  • 阿du
    第4楼2008/06/09
    目前的国标GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备,还是有盐酸标准溶液的。
  • 阿du
    第5楼2008/06/09
    作为标液的稀盐酸没什么挥发性了,还算比较稳定。
    所有标液都有有效期的,都需要定期标定。
    christe 发表:虽然现在还有所谓的盐酸标准溶液,但我总觉得盐酸的挥发性太强另外,就算是买了这样的标准溶液,用前也需要标定
  • jh3763
    第6楼2008/06/09
    还有盐酸标准溶液,只是用前需标定
  • 唐伯猫点蚊香
    第7楼2008/06/09
    是一种常用标准溶液,不过要定期检查标定.
  • dianfen2006
    第8楼2008/06/09
    现在这个国标没有更新过吗,不知道是不是最新的,如果知道请告诉下
    duliuhui 发表:目前的国标GBT 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备,还是有盐酸标准溶液的。
  • pb1983521
    第9楼2008/06/09
    是不是啊 ,我们实验室现在要用到两套标准溶液,盐酸和硝酸的。硝酸的一般2星期配置一次,盐酸的用前再配
