气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2010/09/04
没用过DSQII,感觉28,32及18的丰度不小,请问如果28,32和69比较,其比例多少?
k-14chen
第2楼2010/09/06
漏气,28,32,18的丰度高,检查下其它地方,如放空阀。。。
瓜瓜
第3楼2010/09/06
没用过DSQII~不过乱猜一句:楼主调协液开了吗?
jiangwibo
第4楼2010/09/12
漏气是一定的了,进样口、柱两端(尤其是接MS那端)、侧板、放空阀等要仔细检查。另外想问下楼主,你机子用了多少年了?
2451504
第5楼2010/09/14
如果用岛津的判断依据可以判断这个的话,那它不一定是漏气的,楼主可以尝试把衬管与色谱柱的接口处重新装下,我有这样处理过的。
jkjkndvd
第6楼2010/09/14
1~100强度为六次方,不算高。可以调谐一下看leak check能通过不。另外这是开机多久以后截的图?
泉泉
第7楼2010/09/14
应该是有轻微漏气。不知道改检漏 的地方都检了没?或是检漏方法不正确。应先降低柱温至35度,点上丙酮之后再升高。估算丙酮经过整个管路的大概时间,再加热至丙酮挥发完全,然后再选择点检漏
wyhf1
第8楼2010/09/16
应该没有漏气,只有10的6次方,O:N不是1:4左右,此外,N离子强度不怎么高,不在10的7次方以上。看到你的水峰,我感觉你应该是开机很久了,水蒸汽被抽走很多了
huck_forever
第9楼2010/10/09
很正常的,N峰超过3*10的6次方为疑似漏气
