气质联用(GCMS)
凡心点点
第1楼2010/05/21
楼主是说进气相的捕集阱吗?主要是过滤水氧烃类等。
lxx5052
第2楼2010/05/22
是的,不是还起到捕集氮气的作用吗?就是不太明白为啥还要捕集氦气中的氮气
2451504
第3楼2010/05/22
使氦气更纯净啊,不是要求5个9么,氮气在里面就算杂质了哈,个人理解!
大黄
第4楼2010/05/23
捕集肼分好几种,有专门捕集水的,有些是混合的,当然目的都是让氦气更纯净。没有最纯净,只有更纯净
戈壁明珠
第5楼2010/05/23
捕集阱是除水分、氧气和烃类物质的。主要作用就是净化载气。
雾非雾
第6楼2010/05/24
岛津GCMS在仪器里安装的有小的捕集阱,因为国内的载气纯度往往达不到标称的纯度,最好是在管路上安装除水除氧除烷烃的捕集阱的,这样有利于延长仪器寿命。
第7楼2010/05/24
听工程师说除水用的是分子筛可以自己烘干重新用,除氧的忘了(记得是化学吸氧的办法),除烷烃的不能重复使用,要换新的。
第8楼2010/05/24
呵呵,那是不是不装的话就对仪器损害比较大,主要是对MS的吧?那么这些损害又包括哪些呢?
tsqgc
第9楼2010/08/04
我的这几天就没装,之前正在用的那个不小心把那个头摔坏了。赶紧订,没成想还是脱了一周,今天还没到呢,希望明天能到。现在是没装捕集阱再用,真空度好像还行。查水峰和空气峰,似乎也没啥大问题。应该使我们的气质量还算不错的原因吧。不过还是希望赶紧装上。个人感觉就是对柱子伤害比较大,高温时氧气的存在不停的在破坏柱子。借问一下,装agilent的那个捕集阱需要事先吹几分钟吗?不想关机了,想快点装上,所以希望能越快越好,如果不用吹我觉得应该可以这么做了。大家觉得呢?
原天
第10楼2010/08/04
那GCMS用氢气做载气,用不用呢.CI源的呢?
