气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/05
楼主,你那两个单标纯度好差,是不是被污染了?另外,楼主比对一下,两个疑似分解的单标中多余的峰和混标里面的组分在保留时间上是否可以对上?
乐果
第2楼2010/09/05
你混标也是用这两个单标标样配的么?
安平
第3楼2010/09/05
标准液里面杂质带来的吧?
coffee8
第4楼2010/09/05
单标和混标用的是一种标液吗?
yjhuang
第5楼2010/09/05
对的上呀,您有什么高见?谢谢!
第6楼2010/09/05
是呀,混标是用着7种单标混合而成。
第7楼2010/09/05
是呀,一个瓶子里面出来的,
第8楼2010/09/06
那就是你那两个单标有问题了,更换单标试试
木羊
第9楼2015/06/02
我做的OP-DDT,PP-DDT单标也出现分解峰,DDT不是很稳定么,为什么会出现分解峰,我用另外一个厂家的标准品又没有分解峰,是不是标准品有问题,你用哪个厂家的标准品?
hujiangtao
第10楼2015/06/04
天津的标样没有这个问题啊
