yinhui
第2楼2010/09/13
AB265-S电子分析天平
1 操作前的准备
1.1 检查天平是否水平,即气泡是否位于水平指示器玻璃中央。如不在则应正确地调整两个水平调节脚,直到气泡正好停在水平指示器玻璃中央为止。
程序如下:
气泡在“12点”的位置 逆时针调节两只调节脚
气泡在“3点”的位置 顺时针调节左调节脚,逆时针调节右调节脚
气泡在“6点”的位置 顺时针调节两只调节脚
气泡在“9点”的位置 逆时针调节左调节脚,顺时针调节右调节脚
1.2 检查天平室是否清洁,称量盘上面及下面有无杂物并清理,可用清洁剂清洗污垢。
1.3 按指定线路接通电源,天平自检,出现“OFF”时自检结束,单击ON:天平进入操作状态。(为了获得准确的称量结果,在首次使用前,必须将其先通电至少60分钟,以达到工作温度)
2 天平的校准
2.1 天平的日常校正
a 自校之前的校正 天平校正之前分别用50mg、50g标准砝码进行称量,计算偏差。50mg允许偏差±0.1mg;50g允许偏差±1.0mg。
2.2 仪器自校
A 按住“CaL”键不放,直到在显示屏上出现“CaL INE”字样后松开该键,天平自动地进行校准。
B 当“0.0000g” 闪烁,在显示屏上短时间出现(闪烁)信息“CaL done”,紧接着又出现“0.0000g”时,天平的校准结束。天平又回到称量工作方式,等待称量。
2.3 自校结束后的校正 校正以后用50mg砝码置于称量盘上读数,计算偏差,允许偏差±0.05mg,再用50g砝码置于称量盘上读数,计算偏差,允许偏差±0.5mg,填写《AB265-S/AB135-S电子分析天平校正记录》。
3 内部校正
天平周期性内部校准(每个月/次),如在使用过程中天平出现异常应立即校准,校准砝码每年送计量局校正一次。内校方法见《电子分析天平内校SOP》。
4 天平的称量
4.1 让天平空载并点击“ON”键,天平进行显示(显示屏上所有字段短时点亮);当天平回零时,天平可以称量。
4.2 将称量样品放在秤盘上,等待,直到稳定状态探测符“0”消失,读取称量结果,填写《电子分析天平使用记录》。
4.3 关闭天平时,按住“OFF”键不放直到屏上出现“OFF”字样,再松开键。
5 称量方式
5.1 去皮称量法:将空容器或称量纸放在天平称量盘上,显示该重量,按O/T键,用药匙给容器逐渐装入称量样品(液体样品用滴管),则显示净重,重复操作直到试剂质量符合要求为止,并详细填写相关记录。此法适用于不易吸潮、在空气中能稳定存在的粉末状或小颗粒样品及不易挥发的液体。
5.2 直接称量法:将称量物直接放在天平的称量盘上,待天平稳定,字符“0”消失时读数,并填写 相关记录。此法使用于实验室中小烧杯、坩埚、称量瓶等物体的称重。
5.3 递减称量法:从干燥器中用纸带夹住称量瓶后取出称量瓶,用纸带夹住称量瓶盖柄,打开瓶盖,用药匙加入适量样品(一般为称一份试样量的整数倍),盖上瓶盖,记录装样后称量瓶的准确质量。将称量瓶从天平上取出,在接受容器的上方倾斜瓶身,用称量瓶盖轻敲瓶口上部,是试样慢慢落入容器中,瓶盖始终不要离开接受器上方,当倾出的试样接近所需量时,一边继续用瓶盖敲击瓶口,一边逐渐将瓶身竖直,是黏附在瓶口的试样落回称量瓶中,然后盖好瓶盖,准确称其质量,两次称量之差即为试样质量。详细填写相关记录。此法适用于易吸水、易氧化或易与二氧化碳反应的样品。
6 转换称量单位:在称量工作方式下,通过“ ”键在两组单位(g,mg)之间进行转换。
7 仪器清洁、保养及注意事项
7.1 天平应摆放在清洁、干燥、无腐蚀的表面,尽可能的水平,避免阳光直射,避免剧烈的温度波动,同时避免剧烈的空气对流。
7.2 经常使用天平,应使天平连续通电,以减少预热时间使天平处于相对稳定状态,如果天平长期不使用,应关闭电源。
7.3 天平应保持清洁,谨防灰尘钻入机内。
7.4 在搬动天平前,一定要将操作开关至“OFF”位置,搬动安装和拆卸外围设备前,一定要把电源插头拔掉。
7.5 使用者在整个操作过程应小心谨慎,做到轻放、轻拿、轻开、轻关,不要碰撞操作台,读数时,人身体的任何部位都不能碰到操作台。
7.6 用蘸有乙醇的柔软棉布定期清洗称盘和天平罩,不应使用强力溶剂;用天平配用的小刷子清除称量室中的残渣(严禁让称量室空气对流), 如有必要可蘸上柔和的清洁剂。
7.7 如果腐蚀性物质长期在铬钢表面,可能腐蚀天平与秤盘,铬钢表面涂上一层油脂,则可以防腐。
7.8 连续测量时,应随时按回零键。天平勿长时间处于负载状态。
7.9 在称易挥发、腐蚀性化学品后,立即洗净或清洁称量盘和底板,防止天平被腐蚀。
7.10 天平内部无须放置硅胶,机械天平是为防止刀口生锈才放置的,且不放硅胶可以避免空气对流造成的天平不稳定。
7.11 禁止液体接触天平或交流适配器。
7.12 内部校准是必要的:
•每天首次使用天平称量前
•改变放置位置后
