【原创】物质的旋光度怎么查
  • 各位老师好!我想看制备的手性柱将手性化合物分离得到的两个峰哪个是左旋体,哪个是右旋体,请问这些左右旋体的旋光度怎么查?谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/06
    直接用旋光仪检测,就能看出是左旋还是右旋。
  • spznh
    第2楼2010/09/06
    那请问老师,用旋光仪测之前是不是需要知道该物质在一定浓度,一定温度下的旋光度呢?这些在文献里面能查到吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:直接用旋光仪检测,就能看出是左旋还是右旋。
  • lygzb983
    第3楼2010/09/06
    我们公司就有旋光仪,温度一般20℃或者25℃,配置一定浓度测下,在算下就可以了,书上有公式的,我忘记了
    spznh(spznh) 发表:各位老师好!我想看制备的手性柱将手性化合物分离得到的两个峰哪个是左旋体,哪个是右旋体,请问这些左右旋体的旋光度怎么查?谢谢!
  • 有水有渝
    第4楼2010/09/06
    如果要计算比旋度,那就要知道浓度,除特殊说明,一般在20度下检测,当然,你如果知道了比旋度,也可以通过旋光仪来估计待测溶液的浓度,如果只要判断物质的旋光性,那就不用知道准确的浓度。知道检测的是什么物质的话,查一下文献,可能有旋光性的扫描。建议去看看葡萄糖的含量检测可能是明白的快点。
    spznh(spznh) 发表:
