【讨论】IC不加压缩氮气
  • littlebrick
    2010/09/08
离子色谱(IC)
  • 打电话问了戴安的工程师,他说可以不连压缩氮气,只要把淋洗液的位置摆的高一点就行. 这样的话会导致柱压降低吗?
    我觉得不会,来这里确认一下.
  • coffee8
    第1楼2010/09/08
    可以不加
    不过连上氮气效果会比较好一些
  • 雨夜孤影
    第2楼2010/09/09
    没有加氮气的仪器多的很哇。
  • 晨曦
    第3楼2010/09/09
    柱子的压力跟色谱柱本身填料粒径,柱长,柱直径,溶液性质及流速有关,不会因为溶液摆放的位置而变化。
  • 快乐汗马
    第4楼2010/09/11
    对柱压的影响应该不大。但不用氮气保护,对碳酸盐淋洗液不能久放,否则空气中二氧化碳进入使淋洗液发生变化。特别是氢氧根体系的淋洗液,变化会更快。
  • huanlegu
    第5楼2010/09/20
    氮气主要用来保护淋洗液,还能脱气吧
