bioengine 2015/05/09
如果是新的容量瓶和移液管,做阴离子用的就用0.1M稀碱浸泡一下,然后用纯水清洗干净就可以用了。阳离子就可以用酸和有机溶剂洗洗,再用纯水泡着。之后使用配标准品的就要专瓶专用,用纯水清洗干净晾干就可以。配样品的要看样品情况和可溶性了。脱不了有机溶剂和酸碱之类的,一般常见的都用纯水超声多几次就可以。 编辑完方法直接保存就可以。另存就要你把样品表里面的定量方法都改成新的方法才行。维修工程师肯定会放说明书在你的硬盘上的,多看看吧。
老多_小多 2015/04/23
配标准的容量瓶可以用稀酸泡,然后冲干净
