离子色谱(IC)
zyl3367898
第1楼2014/09/12
亚硝酸根可用紫外比色法测定。
第八块腹肌
第2楼2014/09/15
氧弹比氧瓶燃烧更完全吗
原天
第3楼2014/09/15
对于两种塑料材料看,两种方法都是完全燃烧的。
第4楼2014/09/15
你估计的很对,N是样品引入的,一般PP料都会加入聚酰胺改性。氧弹富氧,N更容易转化为NO3。楼主有条件可以再做下验证实验,可以在氧弹充1MP的氧,对比下
iris999
第5楼2014/09/17
请问楼主能否把681K的色谱图贴一下,我最近在做681K标样的卤素测定,谱图中5个峰,不知道对否?或者帮我看看我的681K的色谱图对否?
第6楼2014/09/18
看看是不是这样
第7楼2014/09/22
platinum
第8楼2014/09/23
不知道用什么色谱柱,戴安的AS11-HC柱亚硝酸根不会干扰溴。
第9楼2014/09/24
AS22
