试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/09/07
这个铜带不用加工,可以直接做试验好了,长度选择300-400左右吧500N的试验机可以,但不知道试验机的夹具是否能夹住
hungta
第2楼2010/09/07
夹具是大问题,可选择平推式夹紧
烟台宝迪
第3楼2010/09/07
夹具可以选用线材缠绕式夹具,可是我都找不到相关的试验方法啊!标距画多长呢?试验机用单臂机可以吗?
第4楼2010/09/07
夹具可以选用缠绕式夹具,问题是没有方法标距我应该选多长啊!?如果还是用普通方法测宽和厚,横截面积的误差会不会很大啊!?
bluehill
第5楼2010/09/07
0.1mm需用分辨率为0.001千分尺测量。伸长率用定标距50、80、200,具体可查产品要求。可以有视频引伸计直接测量断后伸长率。
第6楼2010/09/08
如果用缠绕式夹具,只要保证直线段的标距就行,试样长度能够满足缠绕就行。
luhelian
第7楼2010/09/08
支持,采用视频引伸计应该能够测量伸长率
第8楼2010/09/09
谢谢大家了,非常感谢~
lfeng105
第9楼2010/09/09
夹具一定要注意,不能对铜带有损伤,非接触引申计可以用,但是价格贵啊,还是用好的夹具,然后用位移做好了
第10楼2010/09/11
我又不需要测屈服强度,为什么要引伸计呢?不需要引伸计啊!~
