1、建立HPLC-MS-MS法测定比格犬血浆中盐酸戊乙奎醚浓度的方法.盐酸戊乙奎醚血浆样品经石油醚-乙醚(7:3)混合溶液萃取后进样.色谱柱为Agilent反相XDB-C18柱(4,6 mm×150 mm, 5 μm),流动相为甲醇-5 mmol/L醋酸铵水溶液(90:10,v/v,pH 5.8).标准曲线在1 ng/mL-1000 ng/mL范围内呈线性,相关系数为0.9988.定量下限为0.05 ng/mL.
2、盐酸戊乙奎醚注射液
国药准字H20020606,找到这个标准看看用的是什么检测方法
