Easy-Boy
第1楼2008/01/21
使用屏幕打印直接切图。
lucky5205
第2楼2008/01/21
打印成pdf的不就导出来了
zheng_alex
第3楼2008/01/21
在offline的页面有export,进入后选中需要的曲线,根据窗口提示填入相应内容和保存路径即可
eleven22811
第4楼2008/01/21
如果想导出图片的话在report-specify report中把file中选中*.dif格式,在目标文件夹中就能找到色谱图的图片。
hujijimn
第5楼2008/01/22
首先如上说的装个PDF打印机,然后在file菜单下选择print-cali+curve或是其他想要输出的窗口,再选择相应的打印机,打印成PDF的即可;
elfstar
第6楼2008/01/22
有两种一种是直接考出来:电击图,选择复制,graphics-copy再打开star-accessory-wordpad粘贴就可以另外一种是把数据考出来在EXCEL或ORIGIN里做图:file-export ASCII导入wordpad 就可以了
