有水有渝
第1楼2010/09/08
是不是样品都降解了,把对照品加入样品溶液后进一针看看是一个峰还是两个峰,如果有DAD检测器,看看两个峰的紫外扫描图谱是不是一样的。
1818
第2楼2010/09/08
色谱柱的压力有变化吗?如果色谱柱的压力变大了,那就肯定是你的柱没有冲洗干净所致.
yangmei614
第3楼2010/09/08
有可能是压力的问题,压力不稳定易导致保留时间偏移,还有可能比如你走梯度的话你的梯度都没有完全替换过来,就会有影响,可以在梯度结束后多稳定10分钟
Vigorous
第4楼2010/09/09
压力有问题也不会漂3分钟呀,我倒觉得像是你的比例阀坏了,有机相和水相比例不稳定所致!
