第7楼2005/11/28
高效液相色谱的流动相主要有两类,一类是缓冲溶液,另一类是有机溶剂。缓冲溶液是使用最广泛的一种水溶液。缓冲溶液的选择,主要是根据待测物质的基本性质(包括等电点、极性、溶解度及稳定性等)来确定,选择合适的缓冲溶液及其浓度、pH值、离子强度、缓冲容量等。有些特殊的样品需要适当添加一些具有稳定作用的保护剂, 如抗氧化剂:DDT、巯基乙醇,稳定剂如尿素及蛋白酶抑制剂等。
有机溶剂的选择是根据待测物质的极性及溶解度来选择不同极性的溶剂。分离生物大分子常用的有机溶剂有甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇等。
另外选择流动相的具体要求你可以去这个网站看看
http://www.chinahplc.com/Article_Show.asp?ArticleID=142
同时提醒大家,请在跟贴中不要灌水
第8楼2005/11/28
十分感谢,正想学习一下这方面的知识,不过网站好像不能正常打开啊
