农残检测
第1楼2005/11/16
资料中心有很多关于食品测定的标准,自己可以去用关键词查查
第2楼2005/11/16
666,DDT用GC的ECD检测器,有机磷用FPD或NPD检测器
第4楼2005/11/18
如果只是检测食品666、DDT的话,按照761可以做,而且在定容后如果发现样品过于浑浊,可以加05ml的浓硫酸进行离心,取上清液进行检测。如果是其他物质的检测,那就按照国标吧。资料中心确实有很多,函盖很多领域的。
第5楼2005/11/20
只用ECD,或用GC-MS
第6楼2005/11/24
用GC/MS
第11楼2005/12/15
我介绍你一本书,由鲁厂豪编写的---食品理化检验,另外还有--常见毒物的快速检测方法
第13楼2005/12/21
前处理很重要,C18萃取柱效果差些,SAX/NH2 萃取柱很好。
第14楼2006/04/29
DDT、六六六的检测相对不是很复杂。土壤样品(含水量高时得干燥,少量水可以在提取时加适量无水硫酸钠)可以用正己烷/丙酮混合溶液进行索氏提取(其他的微波、加速溶剂等都可以),旋转浓缩后可以用磺化法净化(比较通常的方法),然后再浓缩用GC-ECD进行检测就可以了。
第15楼2006/05/22
可以用气相做
第16楼2006/05/23
蔬菜和水果中的666、DDT和有机磷类农药使用NY/T761-2004方法做。
