农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/10/21
楼主,这个图下载以后打不开。是不是格式有问题。
雾非雾
第2楼2010/10/21
要导入仪器工作站才能打开,所以比较麻烦。
hetao20062008
第3楼2010/10/21
这个是原始数据TIC与,这个要用分析软件打开的岛津分析软件
第4楼2010/10/22
楼主,把数据拷出来整成图片或者拷到文档里再发附件,不然看不到图。
第5楼2010/10/22
haode
第6楼2010/10/22
显示出进的1PPB标样附近有大量干扰图谱,不仔细找,根本找不到TARGET,如果用这个柱子去做农残的话,样品中是否含有农药及含有哪种都是未知的,能测准吗?我怎样去判定,和优化方法?
第7楼2010/10/22
这个是工程师进的OFN样,4.1处为特征离子的保留时间
第8楼2010/10/22
楼主,你用1PPB的标样来作全扫描?这个浓度的农残就是用SIM也不好做。系统污染的确会带来很多杂质峰,而这些峰在用气相来做可能不会出峰(ECD和FPD),质谱检测器和FID类似,是通用型的检测器。在SCAN时会有很多杂峰出现。分析农残前仪器需要好好清理一下,从进样口到离子源。如果不知道柱子行不行,可以空跑一针,看看有没有污染物。
第9楼2010/10/23
下面是方法数据:这个是跑的空样,有问题吗?
青林
第10楼2010/10/24
峰很杂啊?不是很对劲!
