气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/09/08
有年限吗?不很清楚,反正目前我只用过两根,都是8年寿命,分离度还行了,当初投用时的同等条件下,峰形和峰面积都基本一致,我就一直用着,仪器报废,它也报废。至于处理,扔垃圾箱就得,我们的垃圾箱,本来就是化工废品垃圾箱,与它们相比,毛细柱算是天然绿色的啦。
阿宝
第2楼2010/09/08
我们的柱子使用的比较费,每天检测样品量大,样品杂,乱七八糟的样品。一般一根柱子最多用两年,前半年检测产品,后来的时间直接检测反应液,母液,蒸馏的后馏分等等
乐果
第3楼2010/09/08
太强了,没听说毛细柱能用8年的,能详细说明一下么?
第4楼2010/09/08
8年不是没有可能,估计是十天半个月用一次,并且检测的样品还比较干净,使用频率低。有可能的。
coffee8
第5楼2010/09/08
报废的标准是什么呢?有些时候测一些要求相对较低的样品还是可以的那就是还能发挥余热呀!
第6楼2010/09/08
这里说的报废就是连较低要求的样品都无法检测的柱子肯定要有个标准的,柱效不能满足要求的时候就可以报废
第7楼2010/09/08
不会吧,填充柱我还有用20多年的呢?谱图效果在我的其它方法贴子中有,对我来说,最年轻的柱子就是它了。寿命长的原因有几条:一是样品洁净;二是样品分析量少;常规也就是一天20个样;三是维护得当。活化和停机是最伤柱子的,前者温度不得高,不要迷信厂家的指导温度和最高使用温度,有个8成就够了;后者是洁净载气停机是不要断;其它都是细节性的小经验了。
第8楼2010/09/08
楼主有点轻视我的色谱工作量了,我的色谱可是一年到头连续运行的哟。每天不低于20组样,每组2个样,一组7分钟完成,程序控制;样品洁净倒是不假,大都是由-180度以下的液化气体气化来的气体样品,想不洁净都难。
jaby520
第9楼2010/09/09
2年差不多把 也不知道 没什么标准把
qqqid
第10楼2010/09/09
我们实验室用的最老的柱子超过10年了,是顶空法做样,样品是气体,比较干净,现在做的标准谱图和8年前做的没有明显区别,估计这柱子还可以再用个10年。
