ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/09/09
初始化OK就可以做样品啦
面对面想你
第2楼2010/09/09
没必要每次都检查啊,按照期间核查来做就好。
qianghua_ustc1
第3楼2010/09/09
我们也没有每次都检查.
lamyoung
第4楼2010/09/09
我们会用锰作测试,调节光路最优的位置,看其每次的强度比较,就可大约知道仪器状态了.
红土泥人
第5楼2010/09/09
仪器初始化完就可以
helenwang0521
第6楼2010/09/10
我们用1ppm的锰标液调节光路测试最优的位置,记录每次的强度。响应值要求在150万cps以上,才能测试样品。
lilongfei14
第7楼2010/09/10
连续10次是看仪器是否稳定,稳定后才能测样品的
cjf06301
第8楼2010/09/12
同意七楼的做法
gongliyijack
第9楼2010/09/12
没多大用处,只有仪器状态差的时候需要检查,如果灵敏度不够,标样和样品自然做不好。时间充足则可以进行检查。如果时间不太多仪器状态好的话.......
chemistryren
第10楼2010/09/17
每次都做是没必要了..一般初始化通过后问题不大.
