无名
第1楼2006/04/21
一般来说需要了解你们的产品的验收标准(一般由你们的客户提供,基本标准是欧盟RoHS指令的2005/618/EC指令:除Cd以外其他限制性有害物质含量不得超过1000ppm,Cd为100ppm)。
确认报告是否符合要求时,一般依照以下要求判定:报告中的第三方检测实验室是否通过ISO/IEC17025实验室的审核(注意这里指的是实际进行测试的实验室而不是母体实验室,因为目前有很多的检测机构以母体的资格证书给大家形成误解);报告中详细的测试数值(一般检测机构并不对数值作判定只是简单告知测试数值,目前例外的好象只有BV的实验室;报告中ND指的是测试数值结果低于当时设备以及实验方法的MDL)。对于提供SONY客户的报告需要特别注意,SONY对有害物质检测报告的形式和内容有特别的规定。
应对RoHS目前采取的方式为检测,目前尚没有机构有能力签发有关RoHS的证书,主要是因为RoHS的管制因为各国情况不同而在具体制定的法规方面有差异,一般来讲签发RoHS证书带有侵权的嫌疑。
对于系统产品一般采取整合报告的形式,其原因在于系统客户要求的时候还会比较本着成本的角度考量!
对于系统厂商需要做的事情会比较多:因为无铅制程引入可能会降低产品的可靠度(因为制程的控制温度比以前有了比较明显的提升,产品的可靠度性能降低),所以对于系统(模组)厂商并不是简单的材料符合,千万记住!
pm1011
第2楼2006/04/22
太精辟了,经验之谈,佩服佩服!
