有水有渝
第1楼2010/09/11
1、可能衍生后产生了两个手性中心,出现四个异构体。2、反相时加入手性拆分试剂了吗?如果没有加入应该不会有拆分现象才对。
yijianfeixian
第2楼2010/09/15
问题已经解决了,换了别的方法做出来了,衍生的方法可能有点剧烈了,导致样品水解和消旋
shjq2007
第3楼2012/04/06
你好,请问你的问题是怎么解决的,我现在遇到同样的问题,该缬氨酸盐酸盐用反相检测是不是也要衍生才能检测了?请问您的解决办法是什么?
第4楼2012/04/06
一般是需要的,不然吸收强度小,保留时间短
