气相色谱(GC)
tsman
第1楼2010/09/10
无论做什么样品,都要和你做曲线的时候一致
lifengwei1009
第2楼2010/09/10
你用什么方法定量?面积归一法可以,内标法不可以。外标法知道进样量也可以。
qqqid
第3楼2010/09/10
如果样品是气体,标样也用标准气不就完了?
coffee8
第4楼2010/09/10
应该不行吧!不知道跟质量型检测器和浓度型检测器有没有关系楼主是什么检测器呀
无奈人生
第5楼2010/09/10
应该不行,标样和实际样应该是同一个条件.那才有可比性
kisskill1111
第6楼2010/09/10
会有误差,不知道气体样品怎么进样的,试试用顶空法行不行
mine555
第7楼2010/09/10
标样和样品保持一致比较好
gdutxdwl
第8楼2010/09/11
方法不一样会导致结果的误差很大
