【讨论】配制碘化钾饱和溶液的问题
  • 去年冬天
    2010/09/10
分析化学
  • 按标准14g加10ml水就可成饱和溶液了。可是我加了16g的碘化钾还是能溶
    是不是试剂有问题啊
  • 工农兵
    第1楼2010/09/11
    首先考虑试剂纯度问题。
    去年冬天(7336167) 发表:按标准14g加10ml水就可成饱和溶液了。可是我加了16g的碘化钾还是能溶
    是不是试剂有问题啊
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第2楼2010/09/11
    碘化钾在二十摄氏度的时候溶解度是144g,量取100ml水,加入144g碘化钾,溶解,即可配置成碘化钾的饱和溶液 你配置时的室温是20吗?
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖!
  • 平凡人
    第3楼2010/09/11
    两位基本说完了。注意温度、碘化钾纯度和天平的准确性。
  • slyt2005
    第4楼2010/09/11
    注意你们实验室的温度,好好查一下
  • 儒雅凤
    第5楼2010/09/12
    饱和溶液 定义
    在一定温度下,向一定量溶剂里加入某种
    溶质,当溶质不能继续溶解时,所得的溶液叫做这种溶质的饱和溶液。
    溶质溶于溶剂的溶解过程中,首先是溶质在溶剂中的扩散作用,在溶质表面的分子或离子开始溶解,进而扩散到溶剂中。被溶解了的分子或离子在溶液中不断地运动,当它们和固体表面碰撞时,就有停留在表面上的可能,这种淀积作用是溶解的逆过程。当固体溶质继续溶解,溶液浓度不断增大到某个数值时,淀积和溶解两种作用达成动态平衡状态,即在单位时间内溶解在溶剂中的分子或离子数,和淀积到溶质表面上的分子或离子数相等时,溶解和淀积虽仍在不断地进行,但如果温度不改变,则溶液的浓度已经达到稳定状态,这样的溶液称为饱和溶液,其中所含溶质的量,即该溶质在该温度下的
    溶解度。由此可见,在饱和溶液中,溶质的溶解速率与它从溶液中淀积的速率相等,处于动态平衡状态。
  • 去年冬天
    第6楼2010/09/13
    嗯 试剂可能有问题
    工农兵(gongnongbing) 发表:首先考虑试剂纯度问题。
  • 去年冬天
    第7楼2010/09/13
    没注意到室温
    平时室温大概在25左右
    江南烟雨中孤独的狼(ydgking-8) 发表:碘化钾在二十摄氏度的时候溶解度是144g,量取100ml水,加入144g碘化钾,溶解,即可配置成碘化钾的饱和溶液 你配置时的室温是20吗?
