谱线找不到了。
ICP光谱
  • 测Fe,但不管用多高浓度的标液仪器都没有响应。就是在对应的波长上没有读数。
  • 第2楼2005/11/17
    如果你的仪器本身没问题的话,很可能是:
    1.样品没进去
    2.室内环境变化过大,谱线漂移得非常厉害.
    muaiy520 发表:测Fe,但不管用多高浓度的标液仪器都没有响应。就是在对应的波长上没有读数。
  • 第3楼2005/11/18
    我用的是热电的。
    样品没进去不可能,其它元素又挺好的。
    谱线漂移厉害的话,这点我不太清楚,如果“环境变化过大对不同的元素谱线的影响程度”不一样这条理论成立的话,那倒是有可能。
  • 第4楼2005/11/18
    对波长进行初始化再做看看
    muaiy520 发表:我用的是热电的。
    样品没进去不可能,其它元素又挺好的。
  • 第5楼2005/11/19
    2187 2382 2399 2401 2599 271 273 276铁的线太多了,效果还都不错.
    看看作的曲线是否正常?在有就是你可能用过模拟显示,在取消回来之后就可能没有强度.
  • 第6楼2005/11/21
    曲线也一样没有读数,和空白差不多的。
    wangfeidown 发表:2187 2382 2399 2401 2599 271 273 276铁的线太多了,效果还都不错.
  • 第7楼2005/11/21
    请教一下,怎么进行波长初始化?
    ppccxx 发表:对波长进行初始化再做看看
  • 第8楼2005/11/21
    我没用过热电的
    哪朋友用过可以帮帮他
  • 第9楼2005/11/21
    还是不行的话,把炬管雾化室拆下重装一遍,看看火焰正常吗?
  • 第10楼2005/11/21
    如果其他元素多能检测到,那我觉的可能不是仪器方面的原因,你可以想想仪器以外的可能出现的错误,比如标液有问题啊等等
