离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/09/13
如果可能,可以加标试试。 这类样品,应该是有标准对照品的,做质控样的那种。
ann2100
第2楼2010/09/18
楼上说的是681k吗?
第3楼2010/09/18
还有,加标的话加标量的大小对检出限的结果也有影响,不知道加标量多少为宜呢?
雨夜孤影
第4楼2010/09/19
LZ的氯离子的检测限是怎么计算来的呢?或者说是理论。
第5楼2010/09/19
我是按照EPASW-846来做的,将空白溶液用处理方法处理后上机测试7次,7个数据的标准偏差的3倍得出方法检出限,不知道这样是不是准确的,还请各位多多指教。
dxlab
第6楼2011/10/13
这个方法只适合光谱,离子色谱空白都没有峰怎么算标准差呀
tsyj
第7楼2011/10/19
